水质检测
JOE HUI
第1楼2022/08/09
原因可能如下:1、内、外回流比生物反硝化系统外回流比较单纯生物硝化系统要小。2、温度调控不当,当低于15℃时,反硝化速率将明显降低,至5℃时,反硝化将趋于停止。3、污泥负荷与污泥龄由于生物硝化是生物反硝化的前提,只有良好的硝化,才能获得高效而稳定的的反硝化。因而,脱氮系统也必须采用低负荷或超低负荷,并采用高污泥龄。
123
第2楼2022/08/09
从汇入的水体查找原因看是否有偷排等现象
wuyuzegang
第3楼2022/08/09
原水总氮超标原因:1.受上游来水的影响:若上游来水中的氮含量高于本段水质类型要求,该水中的总氮含量就会超标。2.农业面源污染:主要是氮肥流失,通过地表径流汇入,或是家禽养殖水进入,这也会导致总氮超标。3.居民生活污染:生活污水和生活固体废物中的总氮含量过高,流入水中也会导致其过高。4.自然环境因素:主要是受自备现状及地质土壤环境的影响。受以上四个方面的影响,经常会出现总氮超标的现象。
ztyzb
第4楼2022/08/09
楼主指的是水源水吧?地表水还是湖库型水源水?可以参考下下图部长信箱回复,总氮一般单独评价我们日常检测中遇到湖库型水源水超标的情况也很多,总氮超标大多数是有机氮影响,来源可能是周围农田施肥引起的。在保证点位布设合理、数据准确前提下正常报数即可。
yayicuo
第5楼2022/08/09
源水总氮超标,和源水的汇入来源有关,比如源水污染、源水接受了农业面源污染或排污企业的点源污染。要具体问题具体 分析。
冰饼兵
第6楼2022/08/10
多半是排污呀
