ICP光谱
tang566
第1楼2013/02/03
用的那家的仪器,纠错波长的作用是什么?
jindataiye
第2楼2013/02/03
热电的仪器,还不太明白那个数的作用,每次仪器初始化都有。
悠旸
第3楼2013/02/03
首先要确保室温恒定,并且仪器从断电到使用应该预热3-4小时。如果X/Y纠错显示值均小于正负3无需调整,否则需要调整后光路反射镜。
砂锅粥
第4楼2013/02/03
是否跟PE的光学初始化的“步数”类似?
第5楼2013/02/04
室温的恒定对仪器影响比较大,一个房间里放的仪器比较多,温度难控。
第6楼2013/02/04
第7楼2013/02/04
第8楼2013/02/04
单独放置,房间小,温度易调控。
第9楼2013/02/04
第10楼2013/02/04
PE每次开机需要进行光学初始化,光学初始化之后会有一个值,那个值应该是控制光栅(或者其它部件)的马达的调整值(步数)之和。这个值在±50以内是正常的,超过±50的话就需要调整,一般是因为温度相差比较大会导致这个值超过±50。
