ICP光谱
N/C
第1楼2014/03/14
楼主消解完的样品会加硼酸后才上机吗?如果是这样,是不是耐HF进样系统是没关系的。用王水冲的目的是什么?是因为测试这种样品后,残留很大吗?这个跟耐HF炬管也没关吧?
douzhongqiang
第2楼2014/03/14
我们每次都加硼酸,但是空白还是高,所以用10%的王水冲把刚才的HF溶出来的Si盐冲掉,大约冲半小时到一个小时多
第3楼2014/03/14
不然后面测Si的话就偏高
勤学苦练
第4楼2014/03/14
检测的是什么里面的硅?含量大概多少啊?
依风1986
第5楼2014/03/14
你加硼酸有木有过量啊?
守一
第6楼2014/03/15
测硅本来也不好测,空白经常都高了
abcpgf
第7楼2014/03/15
不好搞,还是要多冲洗。
第8楼2014/03/16
那就多冲洗吧?不过这个冲洗也就是你们配置的酸液会不会提高酸度?
秋月芙蓉
第9楼2014/03/16
具体什么样品,一定要用HF溶吗?
风之灵
第10楼2014/03/17
这个型号有耐HF的,我见过。测硅不好应该主要原因是这个型号的检测器不好。
