给版友点赞,一般也是习惯性多设置几条波长,优先选择无干扰的,灵敏度高的等波长
k_bryant24(k_bryant24) 发表:先说说判断吧,个人经验可以通过几个途径判断
1、平行对比几条谱线结果,结果差异比较大的,肯定有某条谱线存在了干扰问题。
2、浓度较高的样品,可以稀释,稀释前后的结果不成倍数关系,并且差别较大,很大可能存在光谱干扰,当然这个也有可能由于别的因素引起。
3、峰形轮廓不正常,有明显的重叠
4、重复读数的RSD值较大,有可能是由于干扰引起。
干扰扣除的话,最好是先选没有干扰的线咯,实在都有干扰,没法选的情况下,浓度高的样品可以稀释了再测定,如果浓度很低,稀释了测不出或测不准的话,就只能采用IEC校正,或者多谱拟合的手段来去除干扰了
