气相色谱(GC)
wuying
第1楼2007/05/15
衍生化一下会不会比较好
ly115369
第2楼2007/05/15
谢谢啊 不过怎么处理呢?
yjs2
第3楼2007/05/16
你用什么柱子分离的?我感觉应该用聚乙二醇的柱子分离
无名
第4楼2007/05/16
分离柱的类型;载气的流速
tanggangfeng
第5楼2007/05/16
盐酸盐沸点很高是没法用气相准确测试。你用氨试液调节PH后,用二氯甲烷萃取后试试。但这样的结果不是很准,如果有液相加热导检测器,可以试试液相或者用LCMS。
第6楼2007/05/22
谢谢啊 还在摸索中......
蒙哥麻利
第7楼2007/05/22
还有柱温样品水太多对氢火焰有影响的!
upcbw
第8楼2007/05/22
那一瞬
第9楼2007/05/22
还是衍生方法做
第10楼2007/05/25
怎样衍生?酯化?但是有效吗?能说明问题不啊?我们用了二氯甲烷提取了后浓缩,再用甲醇溶解后上气相,可以分离得很好,但是就是响应值太低,不足100mv,我们也不敢确定这个就是主峰啊(但是又没其他的峰) 还有问问用填充柱会不会好些?
