按gb5009.266 测定酒中甲醇 的峰形 为什么呈直角三角形?
  • 逆流的风
    2017/10/12
气相色谱(GC)
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • sdlzkw007
    第1楼2017/10/12
    貌似正常,后面的大峰是乙醇还是内标?
  • 逆流的风
    第2楼2017/10/12
    低浓度 甲醇峰 特别扁 一点都不尖锐
  • 逆流的风
    第3楼2017/10/12
    是乙醇峰 第三个图是高浓度甲醇 ,第一个是2.5ug/ml甲醇 这是不是太扁了 这峰有办法改善吗,这样能否出报告啊
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:貌似正常,后面的大峰是乙醇还是内标?
  • shen2003
    第4楼2017/10/12
    之前做也是这样
    第5楼2017/10/12
    太小了,不能出报告。
  • dyxwsjy
    第6楼2017/10/13
    我做的也是这样,感觉与柱子,分流,尾吹都有关系,只要基线平稳,没有杂峰,以峰面积定量应该是可以的,要不然去掉第一浓度点,增加一个高浓度点。
  • xiao-jin
    第7楼2017/10/13
    适当增加点载气或改善柱条件再试试。
  • 逆流的风
    第8楼2017/10/16
    单位买的db-wax 柱子到了 上机后发现 还是有拖尾, 最后发现走了个白酒分析标品,峰都很尖锐,是甲醇的问题 应该是甲醇含有杂质, 等甲醇标品到了再试下
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 安平
    第9楼2017/10/16
    具体条件说一下为好
  • 安平
    第10楼2017/10/16
    色谱柱具体的规格说一下为好。
