分析化学
ahwyq
第1楼2006/06/12
买气谱,带毛细管分流系统。水分测定仪等。
z-zyx
第2楼2006/06/12
谢谢,你可以帮助我吗???因为现在刚刚在建,所以仪器和试剂都是从零开始,请求你的真诚帮助.
紫风飘扬
第3楼2006/06/12
这个是仪器的重点,对于GC的话,需要把气体配上,水分则较为简单其他的比如工作台啊之类的就比较简单了
will-lee
第5楼2006/06/12
你还要配置对你们产品的物理性能方面检测的仪器,如馏份,沸点,水份,闪点,等石油产品方面的检测仪器.
第6楼2006/06/12
谢谢,那么有没有特殊要求??因为之前,我一直都是做油脂化工类分析的,以前从来没有接触过,现在创建起来,就是想请各位高手帮忙,把所有需要的仪器和试剂之类的所需必需品列个清单,一次性全部购齐!!!
阿峰
第7楼2006/06/14
建议你根据你工厂的分析要求先选择出要用的仪器,试剂,然后,根据你的清单选择产品.即使同类的厂,分析用产品上也会有一些差异的.
SOMS课题组
第8楼2006/06/14
要看你具体测定什么对象了,按对象制度方法,然后根据方法配仪器和试剂!!
第9楼2006/06/14
谢谢热心人的帮助,我会一步一步照着大家教我方法努力去做的. 我一定会成功的.
cci001
第10楼2006/06/14
真诚的祝你成功~~~
