化学药检测
xiaowang268
第1楼2013/02/18
是为了增大气体浓度吗
tangtang
第2楼2013/02/22
把待测成分顶出来?
wswswscai
第3楼2013/02/23
对于带定量环的顶空进样器是1、氮气进出都分为两部分,载气和辅助气,先通过定量环,六通阀到样品瓶给样品瓶加压,而载气通过六通阀到气相色谱仪,2,打开VENT阀,辅助气停止加压,顶空气体就顺着管路带定量环。3,六通阀切换载气通过定量环,六通阀到气相色谱仪。楼主说的加压是为了顶空瓶的压力大于外界压力,这样顶空气体才能顺着管路出去到达定量环。
第4楼2013/02/25
为了有压力,便于吸取样品吧?
第5楼2013/02/25
说的很详细,谢谢!
青林
第6楼2013/02/28
这个问题应该是方便进样。
第7楼2013/02/28
增加瓶内的压力,是气体容易进到针里面去吧
小马设计
第8楼2018/05/10
氮气加压不会对样品浓度有影响嘛?
