红外谱图的解析经验
  • 省部重点实验室
    2012/06/23
化学药检测
  • 红外谱图的解析经验大家请顶一下!!!(不是原创。是转贴!)
    首先应该对各官能团的特征吸收熟记于心(我自己常常记不牢,估计是老了,唉!),因
    为官能团特征吸收是解析谱图的基础。
    对一张已经拿到手的红外谱图:
    (1)首先依据谱图推出化合物碳架类型:根据分子式计算不饱和度,公式:
    不饱和度=F+1+(T-O)/2 其中:
    F:化合价为4价的原子个数(主要是C原子),
    T:化合价为3价的原子个数(主要是N原子),
    O:化合价为1价的原子个数(主要是H原子),
    我以前本科上谱学导论时老师给过公式,但字母都被我改了:F、T、O分别是英文4,3
    1的首字母,这样我记起来就不会忘了 :)。
    举个例子:比如苯:C6H6,不饱和度=6+1+(0-6)/2=4,3个双键加一个环,正好
    为4个不饱和度;
    (2)分析3300~2800cm^-1区域C-H伸缩振动吸收;以3000 cm^-1为界:高于3000cm^-1为不
    饱和碳C-H伸缩振动吸收,有可能为烯, 炔, 芳香化合物,而低于3000cm^-1一般为饱
    和C-H伸缩振动吸收;
    (3)若在稍高于3000cm^-1有吸收,则应在 2250~1450cm^-1频区,分析不饱和碳碳键的伸
    缩振动吸收特征峰,其中:
    炔 2200~2100 cm^-1
    烯 1680~1640 cm^-1
    芳环 1600,1580,1500,1450 cm^-1
    若已确定为烯或芳香化合物,则应进一步解析指纹区,即1000~650cm^-1的频区 ,以
    确定取代基个数和位置(顺反,邻、间、对);
    (4)碳骨架类型确定后,再依据其他官能团,如 C=O, O-H, C-N 等特征吸收来判定化合物
    的官能团;
    (5)解析时应注意把描述各官能团的相关峰联系起来,以准确判定官能团的存在,如2820
    ,2720和1750~1700cm^-1的三个峰,说明醛基的存在。
    解析的过程基本就是这样吧,至于制样以及红外谱图软件的使用,一般的有机实验书上都
    有比较详细的介绍的,这里就不唠叨了。
    这是一个令人头疼的问题,有事没事就记一两个吧:
    1.烷烃:C-H伸缩振动(3000-2850cm^-1)
    C-H弯曲振动(1465-1340cm^-1)
    一般饱和烃C-H伸缩均在3000cm^-1以下,接近3000cm^-1的频率吸收。
    2.烯烃:烯烃C-H伸缩(3100~3010cm^-1)
    C=C伸缩(1675~1640 cm^-1)
    烯烃C-H面外弯曲振动(1000~675cm^1)。
    3.炔烃:伸缩振动(2250~2100cm^-1)
    炔烃C-H伸缩振动(3300cm^-1附近)。
    4.芳烃:3100~3000cm^-1 芳环上C-H伸缩振动
    1600~1450cm^-1 C=C 骨架振动
    880~680cm^-1 C-H面外弯曲振动
    芳香化合物重要特征:一般在1600,1580,1500和1450cm^-1可能出现强度不等的4个峰。
    880~680cm^-1,C-H面外弯曲振动吸收,依苯环上取代基个数和位置不同而发生变化 ,在
    芳香化合物红外谱图分析中,常常用此频区的吸收判别异构体。
    5.醇和酚:主要特征吸收是O-H和C-O的伸缩振动吸收,
    O-H 自由羟基O-H的伸缩振动:3650~3600cm^-1,为尖锐的吸收峰,
    分子间氢键O-H伸缩振动:3500~3200cm^-1,为宽的吸收峰;
    C-O 伸缩振动: 1300~1000cm^-1
    O-H 面外弯曲: 769-659cm^-1
    6. 醚: 特征吸收: 1300~1000cm^-1 的伸缩振动,
    脂肪醚: 1150~1060cm^-1 一个强的吸收峰
    芳香醚:两个C-O伸缩振动吸收: 1270~1230cm^-1(为Ar-O伸缩)
    1050~1000cm^-1(为R-O伸缩)
    7.醛和酮: 醛的主要特征吸收: 1750~1700cm^-1(C=O伸缩)
    2820,2720cm^-1(醛基C-H伸缩)
    脂肪酮: 1715cm^-1,强的C=O伸缩振动吸收,如果羰基与烯键或芳环共轭会使吸收频率降低
  • 该帖子已被版主-生活就这么美好加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • 省部重点实验室
    第1楼2012/06/23
    8.羧酸:羧酸二聚体: 3300~2500cm^-1 宽,强的O-H伸缩吸收
    1720~1706cm^-1 C=O 吸收
    1320~1210cm^-1 C-O伸缩
    920cm^-1 成键的O-H键的面外弯曲振动
    9.酯: 饱和脂肪族酯(除甲酸酯外)的C=O 吸收谱带: 1750~1735cm^-1区域
    饱和酯C-C(=O)-O谱带:1210~1163cm^-1 区域 ,为强吸收
    10.胺:3500~3100 cm^-1, N-H 伸缩振动吸收
    1350~1000 cm^-1, C-N 伸缩振动吸收
    N-H变形振动相当于CH2的剪式振动方式, 其吸收带在:
    1640~1560cm^-1, 面外弯曲振动在900~650cm^-1.
    11.腈:腈类的光谱特征:三键伸缩振动区域,有弱到中等的吸收
    脂肪族腈 2260-2240cm^-1
    芳香族腈 2240-2222cm^-1
    12.酰胺: 3500-3100cm^-1 N-H伸缩振动
    1680-1630cm^-1 C=O 伸缩振动
    1655-1590cm^-1 N-H弯曲振动
    1420-1400cm^-1 C-N伸缩
    13.有机卤化物: C-X 伸缩 脂肪族 C-F 1400-730 cm^-1
    C-Cl 850-550 cm^-1
    C-Br 690-515 cm^-1
    C-I 600-500 cm^-1
  • 青林
    第2楼2012/06/29
    应该是教科书上的内容
  • zhaohua8011
    第3楼2012/07/21
    这是一些基本的解析方法规则
  • 影子
    第4楼2012/07/22
    最好能用几个实际的例子来解析一下,这样泛泛泛而谈地总是记不住
  • xiaowang268
    第5楼2012/07/31
    作分析的一般都会一起操作,但大都还不会解图的
  • wanttofly
    第6楼2012/07/31
    一般来说没用,第一:我们拿到的不是纯物质,第二:我们不知道分子式,第三否定容易肯定难
  • xiaowang268
    第7楼2012/07/31
    红外只是初步的定性而已
    wanttofly(yaofei) 发表:一般来说没用,第一:我们拿到的不是纯物质,第二:我们不知道分子式,第三否定容易肯定难
  • xiaowang268
    第8楼2012/07/31
    呵呵,哪的都一样
    青林(wyqql2060) 发表:应该是教科书上的内容
  • 天津天光光学仪器
    第9楼2012/08/07
    看看红外光谱集
  • 东风恶
    第10楼2012/08/07
    经典总结,我也常常遇到这种情况。
