xizhi
第1楼2013/02/05
首先看问题不在仪器和柱子上,TFA在水相与乙腈里面的溶解是有差别的,再者,乙腈与水的检测吸收也是差别明显的,所以加了TFA的水相与乙腈相的吸收会偏差更大,这就造成走梯度是有基线偏移。至于出现的几个小尖锐的峰建议重复测一下确定还在不在
三人行
第2楼2013/02/05
只是在100%乙腈10分钟变到10%乙腈时会出一个很尖锐的峰和几个小峰。乙腈比例变化大就会出现一些鬼峰。
elflame
第3楼2013/02/06
TFA我们也用过。当时也是纠结了一段时间。随乙腈比例的上升,基线漂的很厉害。要来老外相同方法的谱图,也一样。后来考虑可能是用的波长210nm,这时流动相是有紫外吸收的。随乙腈比例的升高,基线就越来越高。空白重复性好,几个小峰去掉就是了。
flyaway
第4楼2013/02/18
TFA的质量一定要好。另外泵的混合器也要足够大才行。
houjjun
第5楼2013/02/18
这个条件下会这样,原因是:1.波长低,乙腈和水的吸光值高;2.乙腈和水在不同比例时的吸光值是不一样的,所以会成斜坡状;3.加TFA后灵敏度会增加,峰形会被调整,所以和不加时有明显的变化。
