海军哥
第1楼2016/09/12
将柱头的塞板取下来超声清洗试试,注意此举可能造成色谱柱的损坏,如果有保护柱的话就换个保护柱吧。
m3142210
第2楼2016/09/12
色谱柱可以拆么,看起来密封性很好,拆不了
有水有渝
第3楼2016/09/13
知道被什么堵住的吗,找合适的溶剂清洗,另外咨询一下厂家,可不可心反向冲洗色谱柱。
夏天的雪
第4楼2016/09/13
waters C18的色谱柱是可拆的,糖柱没有用过,可以试试能不能拆,如果可拆就拆下来清洗筛板,如果不行就用有水有渝老师的方法,进行方向冲洗
第5楼2016/09/13
之前有用流动相反向冲洗,但是不知道是不是堵的太严实了,流动相被反冲回来,就是冲不过去
第6楼2016/09/13
本人是穷学生一枚,实在赔不起,求高手指教!在弄不好就完完了
kangyumin
第7楼2016/09/13
是不是进有机溶剂了,是的话估计已经废了
第8楼2016/09/13
哪有拆不了的,色谱柱都这样了还有什么可顾虑的,基本报废了吧。
