数据处理
透明
第1楼2013/02/06
你后面的数据是什么,怎么那么大
calfstone
第2楼2013/02/28
既然是标准溶液那么肯定有较高的不确定度等级,一般由绝对分析法得出,如重量,同位素稀释。普通实验室购买CRM有证标准物质来稀释也是基于稀释所带来的不确定度较小。既然是待测溶液那就是它通过与标准物质(标准系列)的比较得来的。我想你问的是标准曲线上0.75、0.8时的不确定度,同样通过标准曲线不确定度公式计算得来,就把它当成未知溶液。
lzpxyz
第3楼2013/02/28
你没懂我的意思。标准曲线上的点,比如0.5,1,2和3这几个点对应的浓度的不确定度可以从参考标准的不确定度结合稀释所用的量器合成计算。但是当浓度介于2个标准溶液浓度之间时,不能根据稀释所用的量器计算啊。因为这时根本就没用到量器啊
第4楼2013/02/28
这是一个问题,这个还没考虑过
luminescence
第5楼2013/03/08
楼主概念搞混了,标准曲线上的浓度点属于不确定度中的B类评定,而待测液的浓度是属于A类。
