ICP光谱
xiangyu316
第1楼2013/02/06
光谱干扰严重啊,常用206.83谱线主要是铬、钼干扰。
悠旸
第2楼2013/02/06
抓张图上来看看,是否干扰造成的
qq250083771
第3楼2013/02/06
浓度太低不好做 把谱线弄上来看看啊
shagei
第4楼2013/02/06
请稀释后上ICP-MS
砂锅粥
第5楼2013/02/06
“标准样品的工作曲线很多”是什么意思?有一条Sb的谱线会受Cr的干扰,导致结果“虚大”。
sonne86400
第6楼2013/02/16
开机吹个一晚上 第二天在测试下
athinkstone
第7楼2013/02/17
主要受Cr的干扰,中、低合金钢问题不大,不锈钢建议更换谱线或更换其他测试方法,如原子荧光、氢化物法或进行分析后测定。
老头
第8楼2013/02/19
可能软件、仪器不行吧。我找一个例子给你。老头
秋月芙蓉
第9楼2013/02/19
个人同意用吹扫的方法做,并且基体需要匹配
云☆飘☆逸
第10楼2013/02/19
什么情况?
