ICP光谱
sasha
第1楼2014/07/16
LZ需要测具体哪个或哪些元素?
abcpgf
第2楼2014/07/16
含量多少?
依风1986
第3楼2014/07/16
贵金属检测楼主主要检测哪些元素,楼主提供详细信息
la7895
第4楼2014/07/17
只看过标准GB21198.6,没实际做过.主要做金、铂、钯首饰合金中银、铜、镍、铁、铬、镉、钌、铱等杂质元素。
第5楼2014/07/17
这些不难,可以参考我之前的贵金属消解方法、
sdlzkw007
第6楼2014/07/17
多年前做过纯金和纯银的分析,以合适的消解方法将样品溶解,然后使用乙酸丁酯萃取其中的金,残余物检测银、铜、铁、铅、铋、锑,100%扣减掉杂质元素总和,就是纯金的纯度,一般纯度不小于99.9%可以分析的比较准确,如果纯度太低,会造成结果偏差较大。
麦小麦
第7楼2014/09/24
我们也是做贵金属检测,GB/T 21198.6-2007 GB/T 21198.1-2007,这两个项目都通过了CNAS的认可。一般的样品按照标准前处理即可,当有样品超过5%的钌铑铱等难溶解元素就要加压升温溶解。
第8楼2014/09/24
这个很简单呀。
秋月芙蓉
第9楼2014/09/28
一般依照标准分析方法做就好
sixingxing
第10楼2014/09/29
贵金属一般都是测试杂质元素
