第7楼2005/06/03
你好!你所说得乱线,应该是“杂峰”,很多较高的锯齿形峰形,此问题的产生很有可能是氮气(或氩气)不纯造成得,石英管内得响声实际是爆燃的声音,是由于氮气中含有了微量的空气,并含有氧气,此为助燃气体,所以进入石英管后达到了一定的温度后就产生了爆燃,声音不是很大,同时仪器显示出大量的杂峰,请你更换氮气钢瓶,一定要用质量好的,现在从某种角度来讲,气质量的好坏不完全在是几个9的标注或是什么级别的,而是在气本身的质量,一般情况分析纯的就可以。氢化物发生器的石英管就是很好的一个氮气、氩气的检验器,质量好的气体不会有爆燃,只要含有杂气肯定会有爆燃声,如还有问题可直接与我联系,电话:13801131260 或010-64385638,我一定会为您解决好此问题。
