气质联用(GCMS)
descender
第1楼2013/02/08
估计是氧气/氮气的电离能不一样吧……
symmacros
第2楼2013/02/08
有可能。但不知道emission current和电子能量是什么关系?
arvid2007
第3楼2013/02/09
发射电流,一般都是按照调谐的结果
w13976929414y
第4楼2013/02/11
同意楼上的说法
人散曲终
第5楼2013/02/12
发射电流不一样,电离效果也不一样。
tsqgc
第6楼2013/02/13
热电的发射电流是自己选的。通常EI用25uA即可,不过由于开机时没注意它什么时候变成了50,查了空气峰几次后才发现,改回去,发现氮氧比例不同。通常如果氮氧比是2.8,就不再折腾了,以前发现这个比例不确定是不是漏气,倒腾很久那个比例不仅不会变小,还会不小心给弄漏气了,所以就默认它不漏气了。大家怎么看呢?
第7楼2013/02/13
请问楼主是什么型号的仪器?
第8楼2013/02/27
热电的TSQ,这会跟型号有关系吗?
yifan1117
第9楼2013/02/27
应该有推荐电流的,参照推荐电流吧。
