气质联用(GCMS)
轶辰
第1楼2018/10/12
当走样出现明显的拖尾,峰型变差,响应变低就可以考虑换柱子了
tang566
第2楼2018/10/12
色谱柱更换:需要根据基线的高低、重复性和峰形来综合考滤。一支色谱柱,一般会用到1年左右,如果样品量大,使用时限会缩短。
yinxaoxao
第3楼2018/10/12
浓度高的样品是不是也容易拖尾?
第4楼2018/10/12
我们的色谱柱刚用不到一个月重复性都不是很好;不知道什么原因导致?
JOE HUI
第5楼2018/10/12
色谱柱使用久了需要老化,需要切割柱子,实在不行,峰型拖尾,鬼峰,基线等都是
GRANT
第6楼2018/10/12
GCMS更换柱子是稍微麻烦的事情,因为要停开机(放空)判断什么时候更换色谱柱,结合使用时间,还有分析样品出峰的情况,如果使用一年以上,样品量比较大,出峰拖尾、峰型差,维护进样器、割柱、老化后没改善等等,那就是可以提出换柱子了
zyl3367898
第7楼2018/10/12
要根据出峰情况来判断,质谱仪上换色谱柱的确很麻烦,一般一根柱子用一两年没有问题的,如果出现不出峰,峰拖尾说明柱子该老化了,老化后不行只有换柱子了。
zwq1973
第8楼2018/10/12
没有说按照时间定的,一般是看峰型,分离效果来决定的,有的样品量大的几个月就不行了,有的样品量少的好几年,本生还和柱子的性质有关,不同型号,涂层的柱子有的柱子就是使用的时间短,有的,相对就使用的时间厂些
hatelab
第9楼2018/10/12
谢谢老师:我们使用DB-5做溴化物的,多溴联苯和多溴联苯醚!
第10楼2018/10/12
谢谢老师,一般老化都是做那些准备工作?
