试验机/硬度计
路云
第1楼2013/02/11
是试验的精度还是试验机的精度?试验机的精度主要是指在量程范围内,力值的最大允许误差,以及示值的重复性。
沧海青城
第2楼2013/02/11
力值的最大允许误差又是怎么判定的呢
第3楼2013/02/11
试验机的最大允许误差是由制造厂设计、工艺以及制造水平所决定的。是否能达到相应的准确度级别,需要由计量技术机构来对其进行计量检定或校准。除此之外,试验机的使用年限、使用频率也会对精度产生负面影响。为了保证试验机处于良好的工作状态,所以必须定期对试验机检定检定/校准。
第4楼2013/02/11
那试验机的精度一般在使用多年后会降低多少呢?
第5楼2013/02/11
这个没有固定的规律。通常与下列因素有关:1、使用的频率;2、环境对试验机的影响,如是否潮湿?是否有腐蚀性有害气体、粉尘等;3、使用人员是否能按操作规程正确操作;4、维护保养的状况等。
第6楼2013/02/11
比如使用的频率具体的分析呢
BOOM413
第7楼2013/02/23
依照国家试验机检定规程
第8楼2013/02/23
这个规程是?
第9楼2013/02/23
查标准
tangtang
第10楼2013/02/23
根据使用要求来选择精度吧,一般是不是1级或0.5级?
