立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
样品前处理
前处理综合讨论
帖子详情
吸附剂与洗脱剂
fengmei20
2013/02/14
私聊
前处理综合讨论
根据待分离组分的结构和性质选择合适的吸附剂和洗脱剂是分离成败的关键。
.吸附剂的要求
①
对样品组分和洗脱剂都不会发生任何化学反应,在洗脱剂中也不会溶解。
②
对待分离组分能够进行可逆的吸附,同时具有足够的吸附力,使组分在固定相与流动相之间能最快地达到平衡。
③
颗粒形状均匀,大小适当,以保证洗脱剂能够以一定的流速(一般为
1.5mL·min-1
)通过色谱柱。
④
材料易得,价格便宜而且是无色的,以便于观察。
、常用吸附剂的种类:氧化铝、硅胶、聚酰胺、硅酸镁、滑石粉、氧化钙(镁)、淀粉、纤维素、蔗糖和活性炭等。
3
、几种常见吸附剂的特性
)氧化铝:市售的层析用氧化铝有碱性、中性和酸性三种类型,粒度规格大多为
100
150
目。
碱性氧化铝(
pH9—10
):适用于碱性物质(如胺、生物碱)和对酸敏感的样品(如缩醛、糖苷等),也适用于烃类、甾体化合物等中性物质的分离。但这种吸附剂能引起被吸附的醛、酮的缩合。酯和内酯的水解、醇羟基的脱水、乙酰糖的去乙酰化、维生素
A
和
K
等的破坏等不良副反应。所以,这些化合物不宜用碱性氧化铝分离。
酸性氧化铝(
pH3.5—4.5
):适用于酸性物质如有机酸、氨基酸等以及色素和醛类化合物的分离。
中性氧化铝(
pH7—7.5
):适用于醛、酮、醌、苷和硝基化合物以及在碱性介质中不稳定的物质如酯、内酯等的分离,也可以用来分离弱的有机酸和碱等。
)硅胶:硅胶是硅酸的部分脱水后的产物,其成分是
SiO2·xH2O
,又叫缩水硅酸。柱色谱用硅胶一般不含粘合剂。
适用范围:非极性和极性化合物,适用于芳香油、萜类、甾体、生物碱、强心甙、蒽醌类、酸性、酚性化合物、磷脂类、脂肪酸、氨基酸,以及一系列合成产品如有机金属化合物等。
3
)聚酰胺:色谱用聚酰胺主要又锦纶
6
(聚己内酰胺)和锦纶
66
(聚己二酰己二胺)两种,分子量一般在
16000
20000
,其亲水性和亲脂性均较好,因此既可分离水溶性成份,也可分离脂溶性成分。可溶于浓盐酸、甲酸及热的乙酸、甲酰胺和二甲基甲酰胺中;微溶于乙酸和苯酚等;不溶于醇、氯仿、丙酮、乙醚、苯等;对碱稳定,对强酸可水解。
聚酰胺色谱的原理:兼具吸附色谱和分配色谱的功能。采用强极性洗脱剂时主要为吸附色谱
正相色谱;采用弱极性洗脱剂时主要为分配色谱
反相色谱。
分离对象:能与聚酰胺形成氢键的化合物,如酚类、酸类、醌类、硝基化合物及含羟基、氨基、亚氨基的化合物及腈和醛等类化合物。
聚酰胺在水中吸附能力的规律:
形成氢键的基团
如:酚经基、按基、酪基、硝基等
越多,
则吸附力越强。如:丁二酸>丁酸
形成氢键的位置与吸附力有很大关系。对位、间位酚羟基使吸附力增大,邻位使吸附力减小。
芳香核、共轭双键多者吸附力大,少者吸附人小。
若形成分了内氢键,则使化合物的吸附力减小。
4
)硅酸镁:中性硅酸镁的吸附特性介于氧化铝和硅胶之间,主要用于分离甾体化合物和某些糖类衍生物。为了得到中性硅酸镁,用前先用稀盐酸,然后用醋酸洗涤,最后用甲醇和蒸馏水彻底洗涤至中性。
3
.吸附剂的活度及其调节
吸附剂的活性取决于它们含水量的多少,活性最强的吸附剂含有最少的水。吸附剂的活性一般分为五级,分别用
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
和
Ⅴ
表示。数字越大,表示活性越小,一般常用
Ⅱ
Ⅲ
。向吸附剂中添加一定的水,可以降低其活性。反之,如果用加热处理的方法除去吸附剂中的部分水,则可以增加其活性,后者称为吸附剂的活化。各种不同活度吸附剂的含水量见表
表
3—6
各种不同活度的吸附剂的含水量
活度
氧化铝(水
硅胶(水
硅酸镁(水
Ⅰ
0 0 0
Ⅱ
3 5 7
Ⅲ
6 15 15
Ⅳ
10 25 25
Ⅴ
15 35 35
4
、实验操作
吸附剂用量的确定
柱子的选择
装柱
柱留体积的测量
加样或拌样
洗脱
分部收集
检测
合并
浓缩
氧化铝:一般选择中性,粒度
150
200
目,超过
220
目需加压;一般用量
1g
样品
/20
50g
,特例
1g
样品
/100
200g
硅胶:吸附色谱
——1g
样品
/20
50g
,特例
1g
样品
/500
1000g
,用前最好
120
烘
24h
,可不做活性测定。分配色谱
——1g
样品
/100
1000g
,特例
1g
样品
/10000g
色谱柱的选择:
有玻璃柱和不锈钢柱两种,一般不使用有机玻璃柱,实验室常用玻璃柱;
径长比一般为
1:10
1 :20
,特例
1:40
内壁光滑均匀,上下粗细一样,管壁无裂缝,活塞密封良好;
根据吸附剂用量(体积)确定柱子的大小,一般吸附剂应填充到柱子体积的
1/4
1/5
左右。
装柱:有干装法和湿装法两种。
干装法
在下端减压抽气的同时,将吸附剂通过长径漏斗缓缓到入柱内。
湿装法
①
准确加入一定体积的溶剂,然后缓慢加入吸附剂,必要时可轻敲柱壁,排除多余溶剂,计算主留体积;
②
准确量取一定体积的溶剂倒入称量好的吸附剂,间歇性搅拌数次,静置过夜,次日在搅拌下装柱,计算主留体积。
加样:
①
将样品溶于合适的溶剂,在不扰动吸附剂层面的情况下,加到柱体上面。最后在用少量清洁溶剂对主壁洗涤
次;
②
将样品溶于合适的溶剂后,在搅拌下加入样品量
3
倍的吸附剂,晾干至粉末状,然后在不扰动吸附剂层面的情况下,加到柱体上面。
洗脱
必须注意在洗脱的过程中,尤其是开始阶段,不能扰动层面。洗脱速度一般为每分钟流出
1/200
柱留体积左右。对于梯度洗脱需注意标记不同溶剂的分界管号。
分部收集:一般每管收集
1/20
1/10
柱留体积
检测:确定目标物的位置及纯化情况
①
薄层色谱或纸色谱检测;
②
气相色谱
或
液相色谱
检测;
合并:成分相同或相似的收集液合并,交叉部分单独收集。
浓缩:旋转薄膜蒸发;确保烧瓶干燥干净。
展开剂的极性规律
单一溶剂的极性大小顺序为:
石油醚(小)
环己烷
四氯化碳
三氯乙烯
苯
甲苯
二氯甲烷
氯仿
乙醚
乙酸乙酯
乙酸甲酯
丙酮
正丙醇
甲醇
吡啶
乙酸(大)
混合溶剂的极性顺序:
苯
氯仿(
1+1
环己烷
乙酸乙酯(
8+2
氯仿
丙酮(
95+5
苯
丙酮(
9+1
苯
乙酸乙酯(
8+2
氯仿
乙醚(
9+1
苯
甲醇(
95+5
苯
乙醚(
6+4
环己烷
乙酸乙酯(
1+1
氯仿
乙醚(
8+2
氯仿
甲醇(
99+1
苯
甲醇(
9+1
氯仿
丙酮(
85+15
苯
乙醚(
4+6
苯
乙酸乙酯(
1+1
氯仿
甲醇(
95+5
氯仿
丙酮(
7+3
苯
乙酸乙酯(
3+7
苯
乙醚(
1+9
乙醚
甲醇(
99+1
乙酸乙酯
甲醇(
99+1
苯
丙酮(
1+1
氯仿
甲醇(
9+1
选择展开剂,要依据溶剂极性和他们的混溶性,溶剂对被分析
物的溶解性,以及被分析物的结构。这里只讨论药典里通常使用的以硅胶为固定相主体的正相薄层,也不考虑板的活
性。
列出溶剂极性参数表,方便以下比较展开剂。环已烷
:-0.2
、石油醚(
Ⅰ
类,
30~60
石油醚(
Ⅱ
类,
60~90
)、正已烷
:0.0
、甲苯
:2.4
、二甲苯
:2.5
、苯
:2.7
、二氯甲烷
:3.1
、异丙醇
:3.9
、正丁醇
:3.9
、四氢呋喃
:4.0
、氯仿
:4.1
、乙醇
:4.3
、乙酸乙酯
:4.4
、甲醇
:5.1
、丙酮
:5.1
、乙腈
:5.8
、乙酸
:6.0
、水
:10.2 [1]
关于溶剂混溶性,一般根据相似相溶原则,需要注意,极性相
差大的不混溶,比如正己烷与甲醇。多元展开剂,主体的两种溶剂不能混溶,就需要通过第三种溶剂来调和。比如:
石油醚、正庚烷、正已烷、戊烷、环已烷和甲醇、水之类的。
一般正相色谱,固定相为极性,被分析物质的极性越大,需要极性更
大的展开剂。
了解被分析物的极性可以通过分析其结构获得,很难获得它的极性指
数。物质分子化学结构中,通常由较极性部分和非极性部分两部分。例如下面以苯丙烷为极性小部分,随着极性基团
部分的增加,总体的极性就增加,展开剂极性也增加了。
依次为肉桂酸、阿魏酸、咖啡酸、菊苣酸、绿原酸
相应展开剂分别为:正己烷
乙醚
冰醋酸
(5:5:0.1)
、苯-
冰醋酸-甲醇
(30:1:3)
、氯仿-甲醇-甲酸(
9:1:0.5
)、石油醚-乙酸乙酯-甲酸(
3:6: 1
)、醋酸丁酯-甲酸-
水
(7:2.5:2.5)
。(由于薄层板、比移值不同的原因,展开剂极性比较是相对的,并非绝对的后者大于前者)。
现在最重要的问题是,不同化合物,怎么定它的极性,又用什
么标准来定它对应的展开剂呢?以下分开讨论不同化合物极性情况及其对应的展开剂。
首先是极性较小的挥发性物质。比如:冰片:石油醚
(30
60
醋酸乙酯
(17:3)
、厚朴酚:苯-醋酸乙酯
(9:1.5)
α-
香附酮:苯-醋酯乙酯-冰醋酸
(92:5:5)
、丹皮酚:环己
烷-醋酸乙酯
(3:1)
,这类化合物,以石油醚、正构烷和苯为体积百分数比较大的溶剂,通常起溶解和分离化合物的作
用,而用醋酸乙酯为调节
Rf
(比移值)的溶剂。为了减少拖尾之类其他相似相溶原则以外的影响,适当加入添加剂,
如有机酸或者有机碱。
极性较小的不挥发性物质。比如:
β -
谷甾醇:环己烷-醋酸
乙酯-甲醇
(6:2.5:1)
或者环己烷-丙酮
(5:2)
、熊果酸:甲苯-醋酸乙酯-冰醋酸
(12:4:0.5)
、齐墩果酸:氯仿-甲
醇
(40:1)
、猪去氧胆酸:氯仿-乙醚-冰醋酸
(2:2:1)
、大黄素:苯
醋酸乙酯
甲醇
(15:2:0.2)
或者苯
乙醇
(8:1)
、丹参酮
Ⅱ
A
:苯
醋酸乙酯
甲酸
(40:25:4)
、穿心莲内酯:氯仿
无水乙醇
(9:1)
、靛玉红、靛蓝氯仿-乙醇
(9:1)
或
者苯-氯仿-丙酮
(5:4:1)
。这类物质展开剂极性比极性较小的挥发性物质洗脱力强一些,因为这类物质极性小的母核
大,而极性大的基团通常可以形成氢键,比如羧酸、羟基。以上物质,母核分子量减小、母核结构中不饱和健的增加
(尤其是出现苯环),极性基团的增加,都使极性增加,展开剂极性也增大。这个范围内的物质很多,一般展开剂大
百分数的溶剂可以从环己烷
〉甲苯
〉二甲苯
〉苯
〉氯仿的顺序,按照极性要求选择。这里注意,异丙醇、正
丁醇极性指数也比较小,在这范围的化合物很少用,因为粘性大、展开慢,造成斑点扩散;另外,羟基的氢键作用力
也有不利。调节
Rf
值的溶剂,从醋酸乙酯
〉甲醇
〉丙酮
〉乙醇。挥发性物质也有很多带羰基、羟基的,但从它
的挥发性就可以明白,分子间作用力不强,另外,母核与石油醚、正构烷和苯的结构差异小,估计更容易脱离硅胶吸
附,更快进入溶剂中,而不需要通过提高展开剂的极性。
皂苷类。人参皂苷:氯仿-甲醇-水
(65:35:10)10
以下放置
的下层溶液或正丁醇-醋酸乙酯-水
(4:1:5)
的上层溶液或氯仿-醋酸乙酯-甲醇-水
(15:40:22:10)10
以下放置的
下层溶液、芍药苷:氯仿-醋酸乙酯-甲醇-甲酸
(40:5:10:0.2)
、黄芩苷:醋酸乙酯-丁酮-醋酸-水
(10:7:5:3)
橙皮苷:苯
醋酸乙酯
甲酸
水
(1:12:2.5:3)
的上层溶液、葛根素:氯仿-甲醇-水
(14:5:0.5)
、芦丁:醋酸乙酯
-甲酸-水
(8:1:1)
。这类物质,由于存在糖的多羟基结构,苷元的结构影响变小。展开剂中使用极性大的有机溶剂(
氯仿、醋酸乙酯、甲醇、正丁醇)和水。乙酸和甲酸的使用,一方面增大展开剂极性,另外也可以抑制硅胶羟基的作
用,减少拖尾。由于混溶性和硅胶耐酸能力的限制,水和酸的使用是有限度的。
极性大的小分子有机酸。没食子酸:氯仿-醋酸乙酯-甲酸
(5:4:1)
、阿魏酸、咖啡酸、菊苣酸、绿原酸、异绿原酸。这类物质多数是苯乙烯母核的,这个结构的极性本身比较大
,另外有酚羟基和羧酸基团,个别有多羟基配基。皂苷的展开剂差不多,极性大。注意甲酸通常指的是浓度
85%
左右的
,含有水。
含氮有机物。盐酸小檗碱:苯-醋酸乙酯-甲醇-异丙醇-浓
氨试液
(12
6
3
3
0.6)(
氨蒸气饱和
或正丁醇-冰醋酸
水
(7:1:2)
、麻黄碱:氯仿-甲醇-浓氨试液
(20:5:0.5)
或正丁醇-冰醋酸-水
(8:2:1)
、甘草酸铵:醋酸乙酯-甲酸-冰醋酸-水
(15:1:1:2)
。由于
NH2
硅醇基的作用很强,
在强极性展开剂加有机酸、有机碱扫尾。对于极性化合物,使用正丁醇对斑点扩散影响较小,因为化合物和硅胶的作
用强。
进行薄层分析基本可以根据母核、基团,选择相似的化合物对
号入座。当然,具体的条件优化则需要根据实际情况了。遇到较困难的分离,需要使用到设计优化方法的,已经不属
于本文讨论范围了。
[1]
章育中、郭希圣,薄层层析法和薄层扫描法,中国医药科技出版社,
1990
相关话题
火焰原子吸收干法灰化法测定铁离子含量问题
哪里有卖旋转蒸发仪带刻度的收集瓶
3
津腾隔膜真空泵没压力
4
隔膜真空泵抽进水了,怎么办
请问,土壤样品的前处理一般使用什么消解仪会比较好?
+关注
私聊
zyl3367898
第1楼
2013/02/15
很好的知识,
液相
要用得上。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【原创】污油前处理的疑问!
2010/01/07
MOFs在乙醇中释放碘的原因
讨论
2023/05/23
【求助】有关ROHS检测中PBB,PBDE的前处理方法
2006/10/16
关于化妆品防腐剂测试的前处理问题
已应助
2021/06/01
真空离心浓缩仪时应该注意哪些事项呢? ?
讨论
2022/08/05
求助:植物样品前处理
2006/04/20
EPA8290标准共享!
2006/04/19
【求助】测定儿茶素如何进行样片的前处理?
2007/07/18
实验室中各种低温冷却浴的冷却温度大全
分享
2024/07/08
【我们不一YOUNG】+顶空进样过程中如何降低或者消除样品本身的基质干扰?
分享
2024/07/03
【我们不一YOUNG】+顶空进样对照品选择要求和要点分享
分享
2024/07/03
【我们不一YOUNG】+顶空瓶装样体积如何选择?
分享
2024/07/03
【我们不一YOUNG】+顶空进样平衡时间如何进行选择?
分享
2024/07/03
【我们不一YOUNG】+顶空进样参数平衡温度设置要点分享
分享
2024/07/03
请问什么样的手套能防止二氯甲烷渗透透过?
原创
2024/06/25
提取/分离/萃取/浓缩/净化/富集的39种方法外,还有其他方法吗?
讨论
2024/06/20
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
环境样品中痕量有机污染物的样品前处理有什么注意事项?
讨论
2013/02/14
求助英文文献5篇,谢谢。
已应助
2013/02/14
文献求助,非常感谢!
已应助
2013/02/14
气相测定甜蜜素时,标准曲线是怎么做的?
求助
2013/02/14
气相色谱的炉温降的极慢怎么回事呢?
求助
2013/02/14
关于质谱校正物质?
已应助
2013/02/14
祥龙辞旧岁,金蛇舞新春——新春祝福
原创
2013/02/14
目前论坛共有7158人在线,其中注册会员18人,访客7140人
原创
2013/02/14
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
