气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2013/02/15
是外标法还是内标法呢?没做过。先找找相关标准吧。
安平
第2楼2013/02/15
外标法,有标准的。
qqqid
第3楼2013/02/16
GB/T5009.97-2003
小树苗
第4楼2013/02/16
GB/T5009.97-2003中,是配制一个浓度的标样,然后经过与样品同样的前处理过程,最后进样体积从1微升到5微升的改变,由此制作标准曲线。可是我们公司的方法是配制5个浓度梯度,经过与样品同样的前处理,进样体积是相同的,制作标准曲线。我试了公司的方法,制作的标准曲线只有两个九。我怀疑公司的方法不对,所以想问问大家有没有做过甜蜜素?
尘
第5楼2013/02/16
没做过这个,线性不好,应该是前处理过程有所损失,查找下原因吧
第6楼2013/02/17
5个标样都要经过前处理,线性也可以做的很好吗? 所以我才怀疑公司的方法不对!
第7楼2013/02/17
要不你不做前处理,样品按回收率折算
