气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2013/02/14
可以看下GC后面散热的门能否正常打开。
tsqgc
第2楼2013/02/15
热电的GC,没找到后面有散热的门啊!
symmacros
第3楼2013/02/15
如果打开柱箱门,降温怎样?
雾非雾
第4楼2013/02/15
记得以前用气相色谱,降炉温也没有您说的5分钟那么快的,记得是一开始降得可以快些,但到100度左右后,再往下降就非常非常慢了,也就是一度一度的往下掉,尤其是在夏天,冬天还能好些,所以感觉与室内温度有很大关系,一开始我是让降到60度才关机,后来发现太慢了,以后为了节省时间都是降到80度就关机,紧急时干脆是到100度就关机。
DeeperBlue
第5楼2013/02/15
我们用过的气相,降温没你说的那么快。怎么也要十多分钟。
第6楼2013/02/15
安杰伦的7890降温的快速降温是很快的,普通降温也很慢。
第7楼2013/02/16
一般都是到80-100°降得很快,再往下降就慢了,如果初始温度设个30-40°,降温时间就更长了。
tang566
第8楼2013/02/16
在接近室温时,需要降到室温,需要较长的降温时间。
fwonder
第9楼2013/02/17
280度降到50度都是5~6分钟啊,ultra gc和6890都是的。降温5分钟后打开烘箱看看温度显示的实际情况是不是相符合,不一定是散热系统的问题,也可能是温度传感器出问题
千层峰
第10楼2013/02/18
PE 600降温快,因为它的风扇很大。出风口也很大。室温20-30度,确实要比较长的时间。尤其在室温高的时候。
