气相色谱(GC)
安平
第1楼2013/02/16
最好能具体说下分析要求。
lixinwang123
第2楼2013/02/16
一般的有什么分析要求啊?不是只要求能分析出我们公司的产品吗?不是很懂耶!!!您能不能举个例子啊?
第3楼2013/02/16
比如生产苯。 最终产品苯的纯度的分析,气相色谱项目需要FID,毛细管柱。 如果需要检测硫化物,比如噻吩,那就需要增加FPD,加相应的色谱柱。 另外原料是否需要检测。生产过程是否需要检测。都需要考虑 不同的化工产品,差别较大。
chengjingbao
第4楼2013/02/16
根据检测项目,确定色谱配置;根据配置、预算,确定色谱型号和厂家;根据型号和厂家,与各厂家进行沟通,确定大致报价和配置;然后确定技术协议和采购意向,商谈具体价格和效果图;然后进入采购程序;现场做色谱布局前期工作。个人观点。
第5楼2013/02/16
我们公司是生产丙烯酸,和丙烯酸丁酯,从原料到产品都需要检测,也包括生产过程中的检测,原料是丙烯,正丁醇,产品就是丙烯酸和丙烯酸丁酯。用到的检测器主要是TCD和FID检测器。如果说是别人厂家的业务员来找我谈,我应该怎么跟人家谈啊?真心不懂,刚大学毕业,而且要接手这方面的事情。
第6楼2013/02/16
哦,谢谢啊!!!
尘
第7楼2013/02/16
看需要检测哪些项目啊
zyl3367898
第8楼2013/02/16
国产的气相有北分瑞利的,它的TCD与FID都不错的,价格也便宜,进口的有安捷伦、岛津、赛默菲乐、布鲁克的,这些仪器都能24小时开机的,你可以先找它们厂家寄一些资料来,看完后根据自己需要才去谈。
yunzsep
第9楼2013/02/16
过程检测主要是关心趋势,只要是色谱就行,关键是质量,只要生产单位愿意质保2年以上就行,呵呵
秋醉虞阳
第10楼2013/02/17
具体情况具体分析cheng老师 说的不错。有问题可以相互交流。你要测成品纯度还是所有物质的含量呢?可私信交流
