气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2011/04/08
这个。。。氯化氢气体,建议使用10ml氢氧化钠溶液吸收富集,然后使用离子选择性电极法或者离子色谱法。
独钓寒江雪
第2楼2011/04/08
这玩意腐蚀性太强管路和检测器吸附严重建议还是用动态的在线仪表测~
caoyured
第3楼2011/04/09
建议你用二楼的方法比较好一点,微量的氯化氢在气相上不好错
lxm128826
第4楼2011/04/12
我们现在已在做百分含量氯化氢的检测,虽然具有腐蚀性但很微量且柱子材料选用玻璃柱可降低对柱子的腐蚀
明
第5楼2011/04/12
HCL虽说你选用的材料可以降低了对柱子的腐蚀,但你想过长期做酸对检测器的腐蚀与破坏吗?
第6楼2011/04/12
进样口和检测器,还有进样针。时间不长问题大概不大,时间久了都会难免被腐蚀的。所以还是建议用离子色谱
第7楼2011/04/12
用氢氧化钠溶液能全部吸收吗?如果做的是微量的几个PPM或几十PPM的氯化氢气体,若吸收不完全,那么结果影响不很大吗?
第8楼2011/04/12
同种气体样品,我们除了测其中氯化氢气体含量以外,还测其中的氧和其他组分的含量,但据多年检测其他组分来看,所测气体样品中的氯化氢对对检测器和柱子的腐蚀性影响甚微。
xing0023
第9楼2013/10/23
