气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/02/17
请问是不是上午在清洗离子源?Good luck.
ruan651209
第2楼2013/02/17
好运出自常装
牛二
第3楼2013/02/17
上午清洗完成。下午装好以后开机。换了进样垫 衬管 清洗腔内是不小心把露出来的柱子弄断了,又把柱子截取一段换了螺丝和里面的石墨垫 开机准备调谐MSD 提示一直“pump down------” 然后机械泵就木有动静了 我关了再开还是如此
damoguyan
第4楼2013/02/17
放空阀没关?估计是哪个地方没关,大漏或者那根线接错了,一开机不应该PUMP DOWN的,要机械泵抽到一定程度了分子泵才down哦应该问题不大了,问问800搞定
第5楼2013/02/17
请问开机的瞬间机械泵动过没有?
huangshangjian
第6楼2013/02/17
没有放空MSD
第7楼2013/02/17
能听到机械泵响动,但是过一会就木有动静
第8楼2013/02/17
如果机械泵和MS的连线无问题,无漏气,电路无问题,就要考虑泵是否有故障。
第9楼2013/02/17
前级泵未运行 MSD 通电(风扇开始运行并且本地控制面板亮起),但是前级泵未运行。 • 大量漏气(通常是分析仪门打开)引起了抽气故障。请参阅“抽 气故障关闭”部分。您必须关闭并重新打开 MSD 的电源以从该状态中恢复。 • 前级泵电源线已断开 • 前级泵故障 • 检查前级泵上的电源开关
tang566
第10楼2013/02/18
检查MS与接前级泵电源线是否接牢。
