【四季风】
第9楼2009/03/12
好的氟电极是很稳定的!
1.氟电极不用时要浸泡在去离子水或蒸馏水(不含氟)中,使用时动态水洗至符合所规定的水洗毫伏值的测定值。
2.若不符合上述的水洗毫伏值的测定值,氟电极要进行活化处理,用低浓度的氟离子溶液浸泡24小时以上,然后水洗至符合所规定的水洗毫伏值的测定值。
3.或更换参比电极(甘汞电极)内参溶液(饱和氯化钾溶液),或者更换新的参比电极。
4.测定时从低浓度到高浓度测定,每测一次浓度,每次都应水洗至符合所规定的水洗毫伏值的测定值后(样品测定完毕后也要这样),再测定下一浓度。读数时可以是动态或静态读数任选一种读取(最好稳定时再读取)。
5.结果进行回归计算处理,最好回归曲线(r)在0.999(即三个9)以上为好。
上述为标准曲线测定法,标准加入法可参照。
