RoHS/WEEE指令
无名
第1楼2006/06/13
其他种类的含溴阻燃剂如TBBPA等等
agring
第2楼2006/06/14
材料中含有金属时会导致Br含量虚高
busyren
第3楼2006/07/03
XRF不能区分溴的种类,总溴过高.XRF一般用来筛选,所谓筛选就是如果总溴低于标准,那么有害物质肯定也低于标准,如果总溴高,那就要做有害等级检测了.
george
第4楼2006/07/03
溴化物的种类很多,欧盟只是限制了PBB和PBDE。因此用XRF测量的是总的溴含量;但是不一定就是PBB和PBDE。所以还需要再用其它方法去确定。
luobzh35
第5楼2006/07/09
引用:XRF不能区分溴的种类,总溴过高.XRF一般用来筛选,所谓筛选就是如果总溴低于标准,那么有害物质肯定也低于标准,如果总溴高,那就要做有害等级检测了. 同意这位朋友的说法,总溴包括不在RoHS限制范围的其他溴化合物,总溴超过了标准值,那么必须做PBBS和PBDES的定量检测了。
xiaowu2002
第6楼2006/07/10
目前使用的溴系阻燃剂有五六个大类,PBB和PBDE只不过是其中的一类而已,总溴超标,可能是使用了其他种类的溴系阻燃剂,自从ROHS实行以来,很多企业停止使用PBB和PBDE,改用其他种类的阻燃剂,还有就是只使用十溴联苯醚,都是总溴超标,而ROHS检测合格。
zhangweijiao
第7楼2006/07/12
我们的尼龙阻燃材料用的是十溴二苯乙烷,送到SGS检测都是符合ROHS要求的,但是难道日本却说我们的PBB/PBDE这是怎么回是呢?是不是有其他测试的误差呢?
第8楼2006/07/12
我们的尼龙阻燃材料用的是十溴二苯乙烷,送到SGS检测都是符合ROHS要求的,但是拿到日本却说我们的PBB/PBDE超标这是怎么回是呢?是不是有其他测试的误差呢?
asia800128
第9楼2006/07/12
当时SGS给出的数据是多少
judyzhangcn
第10楼2006/07/23
日本是用什么测试方法?
