SOMS课题组
第6楼2006/07/07
不需要的吧,你试试国际标准方法水杨酸法改进法!!
分析方法:取一定量的氨氮标准溶液(少于70微克)于10毫升容量瓶中,加水杨酸和酒石酸钾钠混合液2毫升,试氨灵饱和溶液1毫升,用水稀释至刻度,摇匀,用2厘米比色皿以试剂空白为参比,在666nm波长处测定吸光度
水杨酸和酒石酸钾钠混合液配制方法:8克水杨酸与8克酒石酸钾钠,加适量水,用1mol/L氢氧化钠溶液调整至固体全部溶解250毫升容量瓶定容备用(此时溶液PH为12~14)。
试氨灵饱和溶液配制方法:称取1克试氨灵配制成饱和水溶液100毫升容量瓶定容(有固体沉于试剂瓶底部),每次实验时,配好饱和溶液,磁力搅拌后稳定一小时,至上部澄清后使用,溶液配制后有效期24小时内作测定,24小时后失效。
硝酸根和亚硝酸根对此法是没有什么影响的,不过你的水样有颜色如果颜色不是很深的话就不需要处理了,如果颜色很深,你要想办法脱色,或者消解有机物。
