2. 频率直方图(Frequency Histogram)
直方图是以不同直方形面积代表数量,各直方形面积与各组的数量多少呈正比。用于表达连续性资料的频数分布。Y轴可以是绝对数(如计量)也可以是相对数(如百分比)。
例如:
![](http://img.dxycdn.com/trademd/upload/userfiles/image/2013/02/A1359615878_small.jpg)
Figure 2. Histogram of the frequency distribution of chicken weights from Table 1.
从上图我们看到:
(1) 直方图的Y轴用于表示频数(一般用“%”表示),纵轴有主刻度和次刻度,刻度从0开始
(2) X轴用于表示检测变量【体重(Weight)】的测量值,将其分割成多个组以显示不同体重范围的频数分布情况。要注意每组间距应该合适,避免过宽或过窄
(3)直方图各直条间不留间隙,各直条间可用直线间隔,也可不用直线形成一个多边形图
(4)从标题中可以看到,该图信息来源于“表1”,有时结合统计表可以弥补统计图丢失精确数据的缺点
3. XY散点图(X,Y Scatterplot)
散点图用于表示两种事物的相关性和趋势。根据点的散布情况推测两事物有无相关。
例如:
(1)图中含有两个变量,一般X轴表示自变量,Y轴表示因变量。有时候并没有明确指出哪个是自变量,哪个是因变量,仅仅要表达两个变量间的相关关系,这时候哪个变量值设置在X轴/Y轴没区别。
(2) 以确保更能准确地绘制点,两轴刻度包含主刻度和次刻度。各轴刻度不一定从0开始,并且数值的范围应该包含所有点。
(3) 根据点的分布情况,推测两变量间是否相关。如果数据通过统计学分析证实变量间存在关系,如图中可以绘制出回归直线,并可计算出回归方程等信息。
4. XY线图(X,Y Line Graph)
线图适用于连续性资料,用于表明一事物随另一事物而变动的情况。
例1,如图:
![](http://img.dxycdn.com/trademd/upload/userfiles/image/2013/02/A1359615879_small.jpg)
(1) 横轴表示连续变量,纵轴表示频数,纵轴刻度从0开始。
(2) 按照时间先后及其频数确定并绘制各个点,再用线段连接起来。
(3) 绘制不同组别的点使用不同的图例,并有图例说明。
例2,如图:
(1) 每一组用不同的图例表示,图例清晰便于辨认。
(2) 每个点表示均数,并且在标题中注明,同时在图中显示每个点的误差范围。
(3) 同例1,同一组中的各个点用线段按顺序连接起来,以表示随时间的变化趋势。
