气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2013/02/19
岛津的,我有遇到过被360阻止连不上电脑的也有1394卡的问题而连不上,换了一个接口就好了。还有不知道什么原因连不上,最后只能重装工作站。
蓝是那么的天
第2楼2013/02/19
已经重装过了,还是不行。
千层峰
第3楼2013/02/19
看看仪器-系统配置哪里,有没选定MS作为检测器。。。
第4楼2013/02/19
有选的,是走样时突然断的连接,现在联都联不上。
第5楼2013/02/19
强行关闭MS电源,重启后更新ROM就好了。不过这样太伤仪器了。
arvid2007
第6楼2013/02/19
这个问题有点复杂,问问厂家工程师看,会不会是软件问题
tianqi20
第7楼2013/02/19
这个问题还真没遇到过,留做备用。
zyl3367898
第8楼2013/02/19
如果是主板上的通讯接口坏了,更换主板会更费钱。
symmacros
第9楼2013/02/19
是不是类似于电脑死机?
第10楼2013/02/20
有点像,应该是MS的主板突然死了。
