气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2019/07/20
新方法编写时主要参考epa8260的一些内容,用甲醇保存就是采样前实验室内部在每个40mlvial瓶中加入甲醇,然后进行称重记录,然后带往现场进行采集样品,样品一般采集5g,带回实验室再进行一次称重。用甲醇的目的就是在采集完样品时即开始对土样进行提取,但是用甲醇采集有一个不好的地方就是采样现场没办法保证采集土壤的质量在要求范围内,多一点少一点都是不合格的采集样品,需要重采。所以基本上大多数实验室都是将样品采集到土壤瓶里,然后带回实验室进行称样,再用甲醇进行提取。
第2楼2019/07/20
用甲醇提取后用微量进样针吸取xx微升甲醇样品,然后注入装好40ml实验室空白水的vial瓶中,然后将其当成水样上吹扫捕集。最后结果进行折算
GRANT
第3楼2019/07/21
有些矛盾,用甲醇浸泡是针对高浓度样品的
zsk_123
第4楼2019/12/27
HJ605和HJ1019对于采样这的要求确实有些矛盾,不知道为什么要这样干
深蓝
第5楼2019/12/27
根据样品中VOC浓度不同,加的试剂也不同。
一粒尘埃
第6楼2020/08/18
高浓度样品还好,如果是低浓度样品,甲醇提取液不出峰的话怎么办?再重新称5g样品加水测定?这不是增加工作量吗?
我是小辣鸡
第7楼2022/02/23
甲醇起的作用是什么
第8楼2022/02/23
保存剂
第9楼2022/02/28
我去面试,也说到这个问题,不出峰怎么办。
5337201jwl
第10楼2022/02/28
这个问题得好好学习一下
