实验室认可/资质认定
zyl3367898
第1楼2013/02/19
这个应该没问题吧,我们也有参数一年没做过一回的。只要所用仪器送外校准过,自己也做校准记录就可以了。
knight
第2楼2013/02/19
根据CNAS-EL01的要求,检测经历不充分要提供方法验证和质控记录的,近两年都没有检测经历的话是不认可的监督评审应该不会撤销这个项目,复评审的时候如果还没有检测经历可能会撤销吧
baby073125
第3楼2013/02/19
这个是必须有的吧,没有该项目的记录的话人家审核啥啊!
烟台栖霞
第4楼2013/02/20
EL01的要求是评审组必须执行的。在过去3个月的评审中,对于没有检测经历和质量控制计划与记录的一律不予认可,无论是监督评审或者复评审。
马克思的战友
第5楼2013/02/20
长期没有进行检测的项目再做时需要进行方法确认。并且质量控制计划应该覆盖所有项目。实验室应该维持这些长期不开展项目的能力才能获得认可。一般你自己下个单做两份典型性报告就行。
pdl1011
第6楼2013/02/26
建议取消。
KingDz
第7楼2013/02/27
没有业务可以考虑取消。如果实在想保留,那就做几次典型样品测试吧。要保检验经历记录。
小虾米
第8楼2013/05/25
这个比较可行
