仪通仪器
第2楼2011/04/19
镉Cd
⑴. 波长: 228.8nm。
⑵. 载气流量:300-400ml/min。
⑶. KBH4:2.5%.氢氧化钾0.5%。
⑷.载液:水。
⑸.试样:1.3%盐酸(V/V),〔高猛酸钾紫色〕或〔硫尿0.6 % .0.1PPm钴 〕。
⑹.发生器(后)通气管: 关闭。
⑺.线性范围2-20ug/L
⑻.灵敏度: 0.2ug/L/1%A。
⑼.发生器后通气管: 关闭。
铅 的 测 试
1. 准备好干净的100mL容量瓶6个以上;500mL容量瓶2个;200mL塑料瓶2个;2mL、5mL、10mL移液管;烧杯;电炉;天平等。
2. 准备盐酸、硼氢化钾、氢氧化钠、蒸馏水或去离子水、准备铅标液、铁氢化钾。
3. 将1mL 100mg/L的Pb标液放入100mL的容量瓶中,用0.5%的盐酸溶液,定溶至100mL。此标液浓度(含量)为1mg/L/Pb的母液。放置在茶色瓶中密封避光保存,可用半年。
4. 1%载液的配置:用500mL容量瓶,加入5mL盐酸,用蒸馏水定容至500mL。
5. 空白的配置:用500mL容量瓶,加入2.5mL盐酸,加入4g铁氢化钾(氧化剂,颜色应为紫红色,如已变成黄绿或黄蓝色即为已变质,不可再用,形状为固体状),用蒸馏水定容至500mL,此为0.5%盐酸的铅空白溶液。
6. 铅标准系列的配置:准备好4个100mL的容量瓶,分别加入0.25mL、0.5mL、0.75mL、1.0mL的1mg/L铅标准母液,用已配置好的0.5%盐酸的铅空白溶液定溶至100mL。此为2.5、5、7.5、10ug/L的系列标液,此标液可用不超过3天。
7. 空白用已配置好的,用剩余的0.5%盐酸铅空白溶液。
8. 硼氢化钾的配置:称取3g硼氢化钾放入塑料瓶中,再加入0.6g氢氧化钠,加蒸馏水定溶至200mL。(保存使用期为1周)
9. 样品稀释配置 ,将已溶解的样品调整酸度至0.5%的盐酸溶液,加入0.8%的铁氰化钾,测定时需稀释至标准曲线范围之内。
