测总铅,不同波长的结果差异高达20%,应选择那条波长来报结果。
ICP光谱
  • 测总铅,不同波长的结果差异高达20%,版友们会选择那条波长来报结果?
    样品283nm谱图:
    标液0.1mg/L 283nm谱图:
    样品220nm谱图:
    标液0.1mg/L 220nm谱图:
    样品217nm谱图:
    标液0.1mg/L 217nm谱图:
  • 该帖子已被版主-N/C加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • beyond1977
    第1楼2014/04/29
    稀释倍数多少,不是很夸张的话,可以考虑做下加标回收,选择加标回收好的波长数据。仅仅看图220的更可信
  • 千层峰
    第2楼2014/04/29
    如果树值离限值还很远,就不做加标回收了。
    如果要求严格,还是直接往处理好的样品溶液中加Pb标液做个回收吧。
    个人看好220.353
  • tang566
    第3楼2014/04/29
    没有稀释。样品的结果单位是ppm.
    beyond1977(xsh6743) 发表:稀释倍数多少,不是很夸张的话,可以考虑做下加标回收,选择加标回收好的波长数据。仅仅看图220的更可信
  • Garvey
    第4楼2014/04/29
    看图,明显220占优。
  • N/C
    第5楼2014/04/29
    这个是样品加标吗?217和283基线都挺高的,净强度不会很高,峰形也差,220会好点。
  • 依风1986
    第6楼2014/04/29
    如果是我,我也选择220,信背比高,旁边也没什么干扰,可信度好
  • sasha
    第7楼2014/04/29
    220的谱线好些
    样品干扰相对小些,可能的话做个加标回收或用外标法测一下
  • beyond1977
    第8楼2014/04/30
    没有稀释倍数的话,你的曲线范围就有点不适合,样品浓度超出曲线范围太多,各个波长线性范围有差异,建议可以稀释样品以进入曲线线性范围
    tang566(tang566) 发表:没有稀释。样品的结果单位是ppm.
  • 秋月芙蓉
    第9楼2014/04/30
    铅元素,220线占优势的多见
  • abcpgf
    第10楼2014/04/30
    我选220,这个结果干扰最小。
