原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/02/21
一般用样品做回收率,一般要求90%~110%的水平
anwiner
第2楼2013/02/21
版友们可以普及下LZ相关问题的知识额,我先搬个凳子过来先坐下
815121yqxx
第3楼2013/02/22
对于高含量的能否采用消解后加标测定呢,因为要加的体积很大
第4楼2013/02/22
可以具体问题来请教大家啊,不然的话不好回答
冰山
第5楼2013/02/23
请问楼主:方法回收率是什么?其与加标回收率有何异同
第6楼2013/02/23
一般加标应该在消解前加入
第7楼2013/02/23
自己给起的名字,就是建立方法时,做的回收率考察
第8楼2013/02/23
是这样啊,那么我建议在标准物质里加标,这样既能做出加标回收率,又考察了方法可靠与否
第9楼2013/02/23
我昨天是用样品做的,随行处理标物,因为我感觉虽说基体类似可并不完全相同
第10楼2013/02/23
有道理,随行标物要做好,加标回收也做好的话,就仁至义尽了,呵呵
