ldgfive 2013/02/21
有可能是元素灯或元素灯的供电出现了问题?
冰山 2013/02/21
动态基线也是这样吗?别的元素也是这样吗?火焰稳定吗?...逐条排查
ruijuteng 2013/02/22
钙的原子化温度比一般的金属高很多(好像是2400左右),如果您用的的是乙炔-空气火焰造成的问题,那么,建议调高燃烧头火焰进行测试。
newjame 2013/02/28
估计还是水的原因,水里面有物质跟钙离子反应了,导致沉淀,也有可能灯的问题
lq0010 2014/10/22
看看雾化器是否有堵塞,有时候火焰不稳定也会造成这种情况
