原子吸收光谱(AAS)
wangjunyu
第1楼2012/07/25
没有使用过这个 可以叫厂家电话指导你一步的操作
fengmo4668
第2楼2012/07/25
一般只要有安装光盘,按部就班的确定下去就行了。
桌子下面少个八
第3楼2012/07/26
一般这样重新装一次就可以了。
cwk_12
第4楼2012/07/26
我也是用240的,像你说的这种情况我没有出现过,你删除的只是那个新建的方法,跟打不开软件没有关系,如果出现这种情况那么可能是软件的问题。spectAA simulaor是在脱机状态下使用的
aiting
第5楼2012/07/26
售后说是软件出现问题,让重新安装
第6楼2012/07/26
对。如果重装软件后还不行,应该是软件和电脑系统不兼容,就得重做电脑系统了。
第7楼2012/07/26
今天重装软件了吗?问题解决了没有?
doraemon
第8楼2012/07/26
Simulator 没有出现主界面,那出现的是什么?楼主可以截图放上来看看,不一定要重装软件的。Agilent的软件貌似都有安装次数限制的。下次最好不要在未开主机的情况下去开软件,要用软件只能使用Simulator进行。
sdlzkw007
第9楼2012/07/27
我能够安装原瓦里安老版软件和现在Agilent的新版软件,只是比较繁琐,祝你好运!
第10楼2012/07/28
重装了之后,出现乱码,后来售后又给发了补丁,弄了半天没弄好,昨天又重装了5、6遍,今天终于把问题解决了
