环境监测政策法规
朝子
第1楼2013/02/22
我所知道的,湖南省所有污水处理厂好像进出口都已经安装了!但是个人建议进口不采用哈希仪器。
zwxl2009
第2楼2013/02/23
采用什么仪器
π
第3楼2013/02/24
污水厂入口难道没有接管标准吗?超过这个浓度的话,污水厂是可以拒绝接纳污水的。
第4楼2013/02/24
虽然说污水厂是有处理吸纳标准,很多情况下,如果偷排进入官网也是很难做到拒绝进入,所以说在进口安装在线设备目的之一也是为了监视水质。
lianxing-a
第5楼2013/02/25
进水口一般要装在线监测系统,为节能减排提供数据支持,进水口由于水质较差,需要上前处理装置。
flaisky
第6楼2013/02/28
进水口安装在线仪器可以准确核算出减排量,另可以根据进水水质情况,及时改变处理工艺,做到有效处理污水。但由于进水水质较差,不建议使用哈希仪器。
第7楼2013/03/02
楼上说的都很好,拜读了
第8楼2013/03/03
不光进水口,出水口也是要安装的
仪器高手
第9楼2013/03/06
污水处理厂进水不安装在线,你如何能够控制进水能够达到接管标准?
名字长了容易引起注意
第10楼2013/03/06
我们这污水处理厂接管COD是340,你们那是多少?
