分析化学
ahwyq
第1楼2006/06/14
用移液管呀
mkjnet
第2楼2006/06/14
用1毫升的吸量管勒
wangyong_800102
第3楼2006/06/14
可我要量取的是0.1ml0.5ml0.9ml呀,用1ML的移液管怎么量啊
第4楼2006/06/14
我要作标准线用的,所以必面很准确
happyjyl
第5楼2006/06/14
做标准曲线是吧?用1ml的移液管没问题呀,上面有刻度的呀。当然也有0.1ml,0.2ml和0.5ml的移液管,但如果量取0.9ml溶液,还是用1ml移液管好些,重复吸取的话误差就累积了。
大海
第6楼2006/06/14
除了用1mL吸量管 问题啊。要保证放液时管壁不粘液体,然后尽量从零开始放
zhwaisw
第7楼2006/06/14
你可以用1ML的移液管,也可以买微量移液器啊,规格很多,从1微升到100微升的都有.
云☆飘☆逸
第8楼2006/06/14
用1ML的移液管。注意放的时候时间要长点。最好是放到刻度再下放。以免自己的体积差出现问题。放心。几乎没有什么问题。我都做过好多次了。还要告诉你一点。你可以把你配的浓度在稀点。这样移取的体积就大了。这是个很好的方法。你可以试下。一定成功的。哈哈
浪迹天涯
第9楼2006/06/14
可以在我们这里买一支1ml的注射器就行了.这个问题很好解决的嘛!价格电话联系!010-86438593或13683157275
lcfciq
第10楼2006/06/14
用移液器,0.1ml相当于100ul.
