扫描电镜(SEM/EDS)
sept
第1楼2013/02/23
在实际使用过程中,XMax80还有一个优势就是它可以承受更多计数。以往液氮能谱下,如果样品移动到厚区或者铜网边缘会突然激发出大量信号,由于信号饱和能谱就不能工作了。而电制冷XMax80它可以短时间接收大量信号,因此如果需要寻找某成分的析出相,含某元素的特征颗粒等,不需要能谱电镜信号反复切换,直接设置能谱连续扫描并缓慢移动样品。即使移动到厚区或铜网上都没有关系,可以继续采集。
fengyonghe
第2楼2013/02/23
2005年买的牛津能谱10mm2太落后了
unht
第3楼2013/02/25
现在的科技进展神速
毒菇九剑
第4楼2013/02/26
除了增加能谱探测器的有效面积外,Oxford 在TEM上还提供无窗探测器windowless detector,消除超薄窗材料对于轻元素的吸收 大大提高轻元素的探测灵敏度 如果对于低能端轻元素感兴趣的,建议使用无窗的探测器此外针对低电压分析,在SEM上,还推出有效面积150mm2的探测器
天黑请闭眼
第5楼2013/02/26
针对低电压?极限是几千伏?这样没有后面的峰,就对分辨率要求很高啊,分辨率多少呢?
第6楼2013/02/28
我认为对未知元素的确认不能只用低电压,而对已知元素的分布进行扫描却是它的长处。
第7楼2013/02/28
嗯,同意!
第8楼2013/03/01
是的。要得到好的结果,肯定对样品是要充分了解的。
