caicai
第2楼2013/02/23
非常谢谢您的回帖,收获很大,毕竟是新手,我还想问问:
(1)对PBB定性时,因为8-10溴的峰相对于1-6溴是很低的,在6min后我将检测器电压设置为1.2kv,前面是相对调谐电压为0kv。是不是1.2kv太高了?设置的浓度是指仪器设置的饱和浓度吧?怎么设置呢?
(2)怎么避免它出现“不能进行积分定量”?做其他项目没出现这情况。
(3)柱子走空针有规律的出现硅氧烷峰,怎么改善?老化,清洗柱子,还是两端截断更长,截断多长合理?
(4)就目前情况,牛皮纸和胶纸的基线会不会干扰到目标物的定量结果呢?
蓝是那么的天
第3楼2013/02/23
一般都是调谐电压加个0.1-0.2KV
出现这个提示问题不大。要想不出在个在SCAN转SIM方法的时候先定量,做好曲线后再转换成SIM方法。
在测试样品和标液的时候不拖尾问题不大,要维护的话就老化下柱子,切割的化切个10cm左右就行。
只要基线中没有定量离子是不会有影响的。
蓝是那么的天
第5楼2013/02/24
就我测试的样品来看基线高多为基材干扰。只有萃取方法是按照IEC62321:2008附录A的方法萃取,但是对于某些特殊材质的样品会选择适当更改方法来萃取。
