[求助]spe洗脱剂选择,有问题啊?
其他仪器综合讨论
  • 经常在文献上看到这样处理:用乙氰提取,溶剂转换成丙酮,浓缩后,上spe柱,用丙酮洗脱,收集洗脱液,进行分析。用丙酮溶解的样品,再用丙酮洗脱,如果上样量较大,会不会把目标物带下来呢?用丙酮溶解的样品,如果被吸附,再用丙酮可以洗脱下来吗???
  • 归一
    第1楼2006/06/16
    访问下面网站对你会有帮助的:“固相萃取检测中萃取柱的选择”http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/020796.shtml
    小花猫 发表:经常在文献上看到这样处理:用乙氰提取,溶剂转换成丙酮,浓缩后,上spe柱,用丙酮洗脱,收集洗脱液,进行分析。用丙酮溶解的样品,再用丙酮洗脱,如果上样量较大,会不会把目标物带下来呢?用丙酮溶解的样品,如果被吸附,再用丙酮可以洗脱下来吗???
