原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/02/23
应该不需要定值,可以直接使用
tang566
第2楼2013/02/23
用基准试剂配制的,不需要再定值。
Chris_ZPL
第3楼2013/02/23
如果使用高纯试剂配制的标液需要定值吗?
wangjunyu
第4楼2013/02/23
你是不是指你配置好的标准溶液是否还需要通过上机测量得出里面的浓度吗
qianguiyun1
第5楼2013/02/23
基准试剂本身就是经过定值了的。
第6楼2013/02/23
对的 我就是这个意思。
第7楼2013/02/23
不需要这样做的,一般你测量完一条标准曲线以后,软件会根据吸光值换算标液的浓度的
第8楼2013/02/23
能不能说的具体点吗?
第9楼2013/02/23
假设你配置了 浓度为 1,2,4,8,10几个浓度的标准溶液。那你在仪器上测量完这几个标准点的时候,那么软件就会根据相应的浓度和相应的吸光值给出一条曲线,同时也会给出你相应测量那几个标准点的测量浓度值
第10楼2013/02/23
你使用的仪器是不是ICP来对元素进行半定量分析的吗?
