原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2008/11/17
氘灯打开后,需要进行调节,使其位置达到最佳。而且还要进行光源预热,才可以使用。请楼主通过软件对氘灯光斑进行微调,使其与元素灯光斑尽量重合,并且至少预热20-30分钟,然后能量平衡,进行测量。
chemistryren
第2楼2008/11/17
还是塞曼好
做牛做马
第3楼2008/11/17
如果你按照一楼说的做了,还是不行的话,建议换一个氘灯试试。
zhangqiangmarry
第4楼2008/11/17
谢谢刘老师
nhd
第5楼2008/11/18
光斑调节好以后,调节灯电流,先往大的方向,再往小的方向,使之与氘灯相匹配。
