农残检测
fgdf发个
第1楼2013/02/24
洗多麻烦阿我是用一个扔一个
symmacros
第2楼2013/02/24
丙酮可能要洗的好些,不过那种清洗机用乙醇可能更容易操作。
DeeperBlue
第3楼2013/02/24
用乙醇就可以。按厂家的建议吧。一楼的也太有钱了。羡慕。
环保人
第4楼2013/02/24
使用说明你好好看看,有什么不明白可以直接电话咨询。
qqqid
第5楼2013/02/25
如果乙醇能洗干净的话,最好用乙醇,比丙酮毒性小。
尘
第6楼2013/02/25
我第一遍用洗洁精的
freshingsummer
第7楼2013/02/25
一般先用洗洁精超声清洗,然后用丙酮再超声。
雨木霖
第8楼2013/02/25
如果你实验的溶剂是丙酮,那么可能确实丙酮更适合一点。不过丙酮毒性比乙醇大(乙醇几乎无毒),所以用乙醇似乎也可以。其实还有一个东东,你配个乙醇和丙酮的混合溶液。10:1左右大概就可以了。
csc_0769
第9楼2013/02/25
乙醇+水+洗洁精溶液,水,纯水
雾非雾
第11楼2013/02/25
乙醇肯定不如丙酮清洗的效果好,因为丙酮比乙醇的溶解性要强的多,从农药标准品所用的溶剂就能看出来,很少有用乙醇作溶剂的。
