ICP光谱
依风1986
第1楼2013/02/24
先占楼,现在CNAS都要求除空白外5个点,样品尽可能在所配点范围内,否则稀释
砂锅粥
第2楼2013/02/24
我觉得主要还是应该根据所分析的样品来配曲线,如果所测样品含量很低,曲线配很高的点也没啥意思。
andrew-zhang
第3楼2013/02/24
我也认为应该这样考虑,最低一个点还应该结合定量限来考虑,然后还应该结合标准或者客户限量来考虑,尤其要做到限量附近的值要准确定量,不能偏出标准曲线范围外
第4楼2013/02/24
你们是否只要超出范围就做稀释,应该不用全部如此,毕竟一定范围内准确定量还是没有问题,当然如果涉及到结果判定的数值要谨慎评估,要落在曲线范围内
第5楼2013/02/24
也不是,没有超过标准限定值的不用稀释,有些本身自我评价工作没必要
第6楼2013/02/24
是的。所以我觉得曲线的配置也是一门学问,不单单这些问题,还要考虑怎样配比较方便,对于配17种的人来说这是必须考虑的一个因素,以前配一次标样要花2个小时左右,真折磨人。
第7楼2013/02/24
一个月来一次
第8楼2013/02/24
是啊,挺烦人的。
tang566
第9楼2013/02/25
有的只比曲线最高点超了30%,其实稀释与不稀释的结果相关很小,因为没有相关的文献规定什么情况需要稀释。现在我们测的的样品,超出了线性范围就会稀释。
第10楼2013/02/25
每临大事有静气,要沉心,呵呵
