林翀 2013/02/25
[b]哈希BODTrakTM II生化需氧量分析仪[/b]BODTrakTM II 根据压差法测量原理设计而成,模拟了自然界有机物的生物降解过程:测试瓶上方空气中的氧气不断补充水中消耗的溶解氧,有机物降解过程中产生的CO2被密封盖中的氢氧化钾吸收,压力传感器随时监测测试瓶中氧气压力的变化。在生化需氧量BOD(即对应于测试瓶中消耗的氧气量)与气体压力之间建立相关性,进而在屏幕上直接显示出生化需氧量BOD值。传统的稀释接种法操作繁琐、耗时,五天培养过程中,需有专人看管。与此相比,BODTrakTM II 分析仪操作简单,测试方便,而且当BOD 值小于700mg/L 的水样无需稀释。将被测水样放入测试瓶中,连接压力传感器到微处理器控制装置,仪器便可自动完成后续测试,运行过程中无人看管。当到达设定培养时间后,测试系统自动关闭,实验数据存储在仪器中,可在方便时读取。BODTrakTM II 分析仪可选择5 天、7 天、10 天培养时间,可以同时做六个水样。在测试过程中,仪器每15 分钟记录一次测量结果,屏幕上可以显示已经测试到的BOD 值,并可通过HachLinkTM 软件将实验数据直接下载至计算机。哈希BODTrak II较国产BOD分析仪的优势:● 模拟了自然界有机物的生物降解过程,更接近于真实情况;● 哈希采用压差法,与国产BOD分析仪稀释接种法相比,简单快捷;● 6个相互独立的测量通道,较国产BOD分析仪大大提高工作效率;● 连续读数,图形实时显示测量过程变化,直接读出测量结果;● 自动关机、自动采集数据,无需专人看管;● 更小的占用空间,更安全的测试瓶存放空间和压力管路的管理 [b][font=宋体][size=10pt]BODTrak™II[/font][/size][font=宋体][size=10pt]的改进[/font][/size][/b] [font=宋体][size=10pt]BODTrak™II[/font][/size][font=宋体][size=10pt]分析仪是在BODTrak的基础上重新设计制造的。BODTrak™II系统的改进主要包括以下几个方面:[/font][/size] [font=宋体][size=10pt](1)无油封瓶[/font][/size] [font=宋体][size=10pt](2)更大的图形显示屏[/font][/size] [font=宋体][size=10pt](3)优化的搅拌系统[/font][/size] [font=宋体][size=10pt](4)更小的占用空间[/font][/size] [font=宋体][size=10pt](5)扩展的程序选项[/font][/size] [font=宋体][size=10pt](6)自动断电[/font][/size] [font=宋体][size=10pt](7)改善的温度控制功能[/font][/size] [font=宋体][size=10pt](8)更安全的测试瓶存放空间和压力管路的管理[/font][/size] [b][font=宋体][size=10pt]技术指标:[/font][/size][/b] [font=宋体][size=10pt]测量范围:0~35,0~70,0~350,0~700mg/L[/font][/size] [font=宋体][size=10pt]容量:6个测试瓶(492ml/瓶)[/font][/size] [font=宋体][size=10pt]操作温度:20℃[/font][/size][font=宋体][size=10pt](68°F)[/font][/size]
林翀
第1楼2013/02/25
哈希BODTrakTM II生化需氧量分析仪BODTrakTM II 根据压差法测量原理设计而成,模拟了自然界有机物的生物降解过程:测试瓶上方空气中的氧气不断补充水中消耗的溶解氧,有机物降解过程中产生的CO2被密封盖中的氢氧化钾吸收,压力传感器随时监测测试瓶中氧气压力的变化。在生化需氧量BOD(即对应于测试瓶中消耗的氧气量)与气体压力之间建立相关性,进而在屏幕上直接显示出生化需氧量BOD值。传统的稀释接种法操作繁琐、耗时,五天培养过程中,需有专人看管。与此相比,BODTrakTM II 分析仪操作简单,测试方便,而且当BOD 值小于700mg/L 的水样无需稀释。将被测水样放入测试瓶中,连接压力传感器到微处理器控制装置,仪器便可自动完成后续测试,运行过程中无人看管。当到达设定培养时间后,测试系统自动关闭,实验数据存储在仪器中,可在方便时读取。BODTrakTM II 分析仪可选择5 天、7 天、10 天培养时间,可以同时做六个水样。在测试过程中,仪器每15 分钟记录一次测量结果,屏幕上可以显示已经测试到的BOD 值,并可通过HachLinkTM 软件将实验数据直接下载至计算机。哈希BODTrak II较国产BOD分析仪的优势:● 模拟了自然界有机物的生物降解过程,更接近于真实情况;● 哈希采用压差法,与国产BOD分析仪稀释接种法相比,简单快捷;● 6个相互独立的测量通道,较国产BOD分析仪大大提高工作效率;● 连续读数,图形实时显示测量过程变化,直接读出测量结果;● 自动关机、自动采集数据,无需专人看管;● 更小的占用空间,更安全的测试瓶存放空间和压力管路的管理
BODTrak™II的改进
BODTrak™II分析仪是在BODTrak的基础上重新设计制造的。BODTrak™II系统的改进主要包括以下几个方面:
(1)无油封瓶
(2)更大的图形显示屏
(3)优化的搅拌系统
(4)更小的占用空间
(5)扩展的程序选项
(6)自动断电
(7)改善的温度控制功能
技术指标:
容量:6个测试瓶(492ml/瓶)
操作温度:20℃(68°F)
