微波消解
lihuacdc
第1楼2013/02/25
样品是0.5g+5ml硝酸
andrew-zhang
第2楼2013/02/25
蔬菜类消解有沉淀之前也有版友反应过,没做过食品,不敢乱说,只是这边反应该情况给你参考。“原子荧光测定,气液分离器中,泡沫很多,都喷到原子化器中去”,还原剂配制是否有问题?
第3楼2013/02/25
载流5%硝酸,还原剂:0.5%氢氧化钠+1.0%硼氢化钠
第4楼2013/02/25
第5楼2013/02/28
这个应该没有问题才对,是按标准上的吗?载流用盐酸比较多吧,我们是用5%盐酸,0.5%氢氧化钾+1.0%硼氢化钾,氢氧化钾不会那么剧烈
tang566
第6楼2013/03/02
瓶底有沉淀,揺匀后样品液浑浊样品溶液需要处理成澄清样品溶液后再上机。
第7楼2013/03/02
你认为他的样品还要继续二次消解?我觉得还是看具体情况啦
第8楼2013/03/02
一般很少使用二次消解。我是建议浑浊的样品不易上机,需要过滤澄清后再上机。
第9楼2013/03/02
我觉得楼主当心主要2点:1.消解有沉淀,消解是否完全?会否影响结果?2.“原子荧光测定,气液分离器中,泡沫很多,都喷到原子化器中”,原子荧光测定部分反应太剧烈,该如何改善?
第10楼2013/03/04
andrew-zhang老师理解的透彻。
