实验室玻璃仪器的洗涤小窍门
  • 省部重点实验室
    2013/02/25
生命科学仪器综合讨论
  • 一、清洗规则
    1. 根据物质的性质。如果用的是碱性的东西,一般用酸来清洗,反之依然。
    2. 用溶剂来洗。根据相似相溶原理,极性的物质溶解在极性中非极性的溶解非极性的,或用混合溶剂。比如乙醇或丙酮,洗完后很容易挥发干净。
    3. 用强氧化剂浸泡。如洗液,有时可以稍微加热一下。
    4. 浸煮。结合加热,比如用蒸馏水、洗衣粉溶液、碱液、酸液等来煮。以及其他方法清洗后用蒸馏水煮干净。
    二、洁净剂
    1. 分类
    常用的洁净剂有肥皂、洗衣粉、去污粉、洗液(清洁液),有机溶剂等。
    2. 使用范围
    (1) 洗衣粉、去污粉等一般用于:
    可用刷子直接刷洗的仪器,如烧瓶、烧杯、量杯、试剂瓶等。
    (2) 洗液可用于以下仪器的洗涤:
    不便于用刷子清洗的仪器,如滴定管、移液管、容量瓶、比色管、玻璃垂熔漏斗、凯氏烧瓶等特殊要求与形状的仪器;
    长久不用的玻璃仪器;
    新购回的玻璃仪器;
    刷子刷不下的污垢。
    三、洗液的配制法及注意事项
    1. 重铬酸钾洗液(清洁液)
    取500 ml烧杯置天平上,称取已经研细重铬酸钾(K2Cr2O3)10 g,加水16 ml,加热,搅拌使溶解,等冷后,在不断搅拌下缓慢地加入工业硫酸200 ml,冷却后,置细口瓶中密闭保存。如工业硫酸浓度不够时,所配制的洗液常有红色沉淀析出,克服的方法为:先将工业硫酸置烧杯中,在沙浴上加热,以蒸去水分。新配制的洗液为红褐色,氧化能力很强。当本品久用变为绿色时,则已无氧化洗涤的能力,应重新配制。
    注意:
    a、洗液瓶要加盖,以免硫酸吸水减弱洗涤能力。
    b、待洗的玻璃仪器要沥干,否则洗液容易失效。
    2. 1~2%硝酸钠浓硫酸溶液:
    取硝酸钠2g,用少量水溶解后,加入浓硫酸100 ml即得。本品用于玻璃垂熔漏斗等洗涤用。
    3. 高锰酸钾的氢氧化钠洗涤液:
    取高锰酸钾4 g溶于少量水中,缓缓加入10%氢氧化钠溶液100 ml即成。本液用于洗涤油腻或有机物。洗后在仪器上留有二氧化锰沉淀,可用盐酸或草酸溶液洗之,因本液碱性较强,因此洗涤时间不宜过长。
    4. 醇制氢氧化钾液:
    取氢氧化钾10 g,溶于50 ml水中,放冷后加工业酒精稀释成100 ml即得。本液用于洗涤油腻或有机物,洗涤效果较好。
    5. 碱性洗涤
    常用碳酸钠液、碳酸氢钠(5%左右),个别难说的油污皿也用氢氧化钠。知用于洗涤油腻的非容量玻璃仪器,一般采用长时间浸泡法或浸煮法。
    6. 酸性洗液:
    如浓盐酸、浓硫酸、浓硝酸等,可根据器甲污垢的性质用酸浸泡或浸煮器皿,注意温度不宜太高。
    7. 酒精与浓硝酸的混合溶液(3V:4V):
    本液最适合于洗净滴定管用,在滴定管中先加3 ml乙醇,然后慢慢加入4 ml相对密度1.4 g/ml的硝酸,盖住滴定管口,利用所产生的氧化氮洗净滴定管。此洗涤操作宜在通风柜进行。
    8. 有机溶剂:如氯仿、乙醚、乙醇、丙酮、二甲苯、甲苯、汽油等有机溶剂可用于油脂性污物较多的仪器。
    四、洗涤方法
    1. 一般的玻璃仪器(如烧瓶、烧杯等)
    先用自来水冲洗,然后用肥皂、洗衣粉或去污粉擦洗,再用自来水清洗,最后用适量的蒸馏水(或去离子水)冲洗3次。
    2. 精密或难洗的仪器(滴定管、移液管、容量瓶、比色管、玻璃高熔漏斗等)。
    先用自来水冲洗后,沥干,再用洗液处理一段时间(一般放置过夜),然后用自来水清洗,最后用蒸馏水(或去离子水)冲洗3次。
    3. 菌检用玻璃仪器的洗涤
    (1) 试管 使用过的试管经消毒后将培养基倒出刮出。用洗涤剂洗刷,然后用自来水冲洗4~5次。将试管倒立,内外冲洗干净,再用蒸馏水冲洗1次,晾干备用。
    (2)培养皿 使用过的培养皿经规定条件灭菌后30分钟,将培养基倒出或刮出(新的培养皿无此程序,直接刷洗),用毛刷蘸洗涤刷洗耳恭听培养皿内外,再用自来水冲洗染4-5次,用蒸馏水冲洗1次,晾干或烤干备用。培养皿如被抗生素或消毒剂污染,则应在清洁液内浸泡过夜后,再用水冲洗数次,蒸馏水冲洗1次。
    (3)吸管 使用过的吸管,经消毒后,用流水冲洗,冲去吸管上端的棉花(新的吸管无此程序,直接浸泡),放入清洁液内浸泡过夜,用水冲洗数次,再用蒸馏水冲洗1次,倒立干燥备用。
    (4)容量瓶 清洁液浸泡过夜,用水及节馏水冲洗干净备用。
    (5)具塞锥形瓶 塞子密合良好,洗净后烘干备用。
    五、洗涤要求
    刷洗仪器时,应先将手用肥皂洗净,以免手上的油污物沾附在仪器壁上,增加洗刷的困难。
    洗净后的玻璃仪器应不沾油腻、不挂水珠。
    用蒸馏水(或去离子水)冲洗,应顺壁冲并充分振荡,以提高洗涤效果。如洗涤后的玻璃仪器觖挂水珠,则需将仪器重复洗涤。
  • 该帖子已被版主-zhang8826857加2积分,加2经验;加分理由:鼓励分享
    第1楼2013/02/25
    有的标准上专门要配制洗瓶的洗液。
