液质联用(LCMS)
sukiliang
第1楼2013/02/25
这个很想知道野!因为我很多实验需要用到内标,我没次陪内标都是用甲醇稀释的,实际上很想用初始流动相稀释的,但又怕容易出问题!
小猪飞飞
第2楼2013/02/25
可以试试实际的效果,要权衡溶剂效应和峰响应两者的关系。
ins0mnia2010
第3楼2013/02/25
同位素分稳定同位素和放射性同位素,例如氢的稳定同位素氘,放射性同位素氚。稀释法对应浓缩法,例如固相萃取。而有机蛋白沉淀属稀释法,通过添加与样品体积呈一定比例的有机试剂配制的内标溶液沉淀蛋白,最终样品浓度被稀释。个人理解。
第4楼2013/02/26
但好像没有看到文章用同位素浓缩法的说法,我一般用同位素内标,多数要用到固相萃取的
yyccjx
第5楼2013/03/01
同位素内标试剂太贵了
w13976929414y
第6楼2013/04/11
以下是百度百科的解释:应用放射性同位素(或稳定同位素)进行化学分析的一种方法。将一定量已知放射性比度(稳定同位素则用比丰度)的同位素或标记化合物加入试样中,与被测物质均匀混和,待交换完全后,再用化学力一法分离出被测元素或化合物,提纯并测定其放射性比度(或比丰度),按其放射性比度(或比丰度)的改变,根据一定的关系式,可计算该元素在试样中的含量。此法优点是不需定量地分离出被测元素或化合物,适用于成分复杂、分离困难的样品分析。
