水质检测
透明
第1楼2013/02/25
仪器,样品有没有问题?
liuyang666
第2楼2013/02/25
没有问题,但是为什么会出现这样的现象呢1:1的盐酸是不是浓度高了呢我在另一本书里另一个方法盐酸是1:9的,1:1的盐酸,我用的是50 ml 盐酸加50ml蒸馏水,溶液为100ml
第3楼2013/02/25
1+1的盐酸和1:1的盐酸的配制有区别吗?谢谢
guojingyi-2010
第4楼2013/02/25
没区别,一样的,我看你的方法也是对的。是不是你的比色管污染了啊?做铁的所有玻璃仪器在检测前都要用稀硝酸浸泡一下,用纯水淋洗干净的。如果这些都没问题的话,那就是样品本身的问题了,可能含量就是很高。
